Crear vistas guardadas
Comando
Ruta de acceso
Barra de vista
Guardar vista
Vista
Pasos para guardar la vista del área de dibujo actual:
Haga uno de los siguientes:
Seleccione el comando.
Haga clic en Vistas guardadas desde la barra de vista y luego seleccione Nueva vista guardada.
Desde el cuadro de diálogo Organización, haga clic en la pestaña Vistas guardadas y luego haga clic en Nuevo.
Si un producto instalado Design Suite está instalado, desde la paleta Navegación haga clic en la pestaña Vistas guardadas y luego seleccione Nuevo desde el menú Utilidad.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar vista.
Especifique las opciones de vistas y la configuración de visibilidad de capa y clase. Luego defina los parámetros de transición de vistas cuando pase a la vista que va a guardar.
Parámetro
Nombre de vista
Especifique el nombre de vista
Guardar orientación de vista
Guarda los parámetros de vista general de la capa activa, incluida la proyección, la orientación 3D y la configuración de origen de página. Si tiene Design Suite instalado, quedan guardadas la rotación del plano y la posición del cubo dinámico.
Guardar acercar o alejar y panoramizar
Guarda la configuración para hacer zoom y para desplazar la capa activa.
Guardar ubicación de página
Guarda la ubicación de la página de la capa de diseño con la vista; si no está seleccionada, cuando aparezca la vista se usará la configuración de ubicación de página en ese momento. La ubicación de página de láminas no puede ser guardada.
Guardar Modo de renderizado y opciones
Guarda el modo de renderizado y las opciones con la vista. Si deselecciona este parámetro, el programa usará el modo de renderizado y las opciones actuales al mostrar la vista.
Guarde la configuración de renderizado con vista como método eficaz para guardar y restaurar las opciones de renderizado personalizadas.
Guardar DMX
(necesita Spotlight)
Cuando Showcase está activado, guarda un único fotograma y DMX actual de la vista en directo o reproducción DMX
Guardar visualización de datos
Guarda la vista de visualización de datos de aplicación vigente; consulte Ver el dibujo según datos o atributos
Guardar visibilidad de objeto
(Se requiere el producto Design Suite)
Guarda visibilidades de objeto con la vista; consulte Cambios de visibilidad de objeto usando la herramienta Visibilidad
Guardar visibilidad de capa
Especifica las opciones de visibilidad de la capa para guardar; si no se encuentra seleccionado, se usarán para mostrar la vista, la configuración de visibilidad de la capa en ese momento.
Opciones de capa
Escoja las opciones de presentación de la capa de diseño.
Capa activa
Escoja la capa activa; queda desactivado el botón Capas si escogió una lámina.
Capas
Abre el cuadro de diálogo Visibilidades de capa; especifique las visibilidades de capa de diseño para la vista guardada (consulte Columnas de visibilidad)
Guardar visibilidad de clase
Especifica las opciones de visibilidad de la clase que se desean guardar; si no se encuentra seleccionado, se usará la configuración de visibilidad de clase en ese momento, cuando se muestre la vista.
Opciones de clase
Escoja las opciones de presentación de la clase.
Clase activa
Escoja la clase activa de la lista de clases.
Clases
Abre el cuadro de diálogo Visibilidades de clase; especifique las visibilidades de clase para la vista guardada (consulte Columnas de visibilidad)
Transición de vistas
Si desea definir la transición a esta vista guardada, escoja uno de estos procedimientos:
Use las preferencias de Vectorworks Animar transiciones de vistas (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Interactivo)
Defina una transición personalizada para esta vista guardada.
No aplique transición alguna.
Duración (segundos):
Indique la duración en segundos para la transición a esta vista si desea lograr una transición personalizada de vistas.
Movimiento
Escoja el movimiento de la transición si desea lograr una transición personalizada de vistas:
La desaceleración comienza rápido y se ralentiza gradualmente.
La aceleración comienza despacio y aumenta de velocidad gradualmente.
El suavizado acelera la transición de vistas al comienzo y la desacelera al final.
El movimiento lineal mantiene una velocidad constante.
La vista es agregada a la lista vista guardada, disponible en múltiples ubicaciones; consulte Visualización de vistas guardadas.
Editar vistas guardadas
Redefinir vistas guardadas
Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño
